![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/04/201004251503_214622_1628087_3.jpg)
图中的-瓶子就是楼主说的吧
ban983(ban983) 发表:现在学习用滴定法测溶解氧,以前一直用YSI的溶解氧仪测量的。
现在想用滴定法看一下。可GB7489标准上的具塞温克勒瓶没见过。。不知道是不是就是普通的溶解氧瓶?
如果是用普通的溶解氧瓶, 装满水后,加了1mL硫酸锰和2mL碱性碘化物,再盖上塞子,溶液就满出来了。。因为本来就装满瓶,现在多了3mL体积。
加进去后还要上下颠倒,多出来的溶液就相当于倒掉了。 可后面计算公式还要再减去3mL. 而且我发现在标准后面的计算公式硫代硫酸钠的浓度应该是mmol/L , 而不是用mol/ L代入计算。
