syqjy
第5楼2010/04/11
谢谢您回复如此之快,我在尝试将两个滤头超声一下看看。
我查到的网上有关岛津LC-10AD操作规程里说压力波动不能超过1MPa就可以,这种说法对吗?
另外还有有关岛津LC-10AD故障排除方面的资料,讲:“1、泵压力变化较大或没有流动相流出,又无压力指示
(1)原因是泵内有大量气体。可打开排放阀,使泵在较大流量下运转,将气泡排尽;也可以用一个50ml针筒在泵出口处帮助抽出气体。
(2)原因是高压密封环变形,产生漏液。必须更换密封环;平时注意不要超出规定的最高压力。
2、泵流量或压力不稳
(1)原因是砂滤棒内有气泡或被盐的微晶粒或溢生的微生物部分堵塞。可卸下砂滤棒浸入10%硝酸内超声除去微生物或盐溶解,或浸入流动相内超声除气泡。再用蒸馏水立即清洗。
(2)原因是系统内有气泡。可加大流量排出气泡。
(3)原因是单向阀有异物。可卸下单向阀,放入烧杯中,加10%稀硝酸,用超声波清洗20分钟后,再用干净蒸馏水清洗。
”,我想请教您一下什么样才算是泵“压力波动大”?这个波动大小如何界定,就像我的这个波动0.5MPa到底算得上波动大吗?“压力不稳”又是如何界定?
谢谢!!!!
syqjy
第7楼2010/04/11
谢谢您!我尝试过换柱子了,用另外一根柱子,发现情况一样,没有好转,所以我排除了柱子的原因。
您说用低于60度的热水冲洗系统,是不是通过两通与检测器相连?我问了一些同学,同学说0.5MPa波动是正常的,工程师讲有两种情况造成现在的现象:一是流动相中有气泡,一个是单向阀脏了。。您是不是遇到过同样的问题?
