安平 2010/04/12
首先测量一下流速。 是D泵还是T泵? D泵如果一个泵头产生问题(单向阀关闭、泵杆折断),流速可能会减半。 T泵要怀疑单向阀。 排液阀、进样阀、管路是否泄漏?
leiopixie 2010/04/12
楼主所说的速度概念我觉得有些不够确切。 流量是否正确,考察的应该是在单位时间内所收集到的液体体积,比如1ml/min的流速,在10分钟收集到10ml液体。 如果10分钟内收集到的液体明显少于10ml,最大可能是哪里漏了,也有一种可能是阻尼器之前发生堵塞。 楼主在测试流量是否稳定要用纯水做,具体的按照[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]仪器验证来做。
kelianren 2010/04/12
我遇见过,我们是单向阀出了问题,换了单向阀就好了
