实验室认可/资质认定
智慧的弟弟
第1楼2010/04/12
留样再检,就是对一些可以留存的样品,在检测之后保留一定的时间,再进行重复检测,以检验其再现性。常规试验就不用解释了吧~
wk800hz
第2楼2010/04/12
书面意识我是理解的。我想知道的是,面对实验室认可监督评审,现场试验部分进行样品准备时,“留样再测”的就找以前做这个项目的样品,而“常规试验”是不是可以随便找块样品就可以了?请指点。
miss_fairy
第3楼2010/04/12
正常过程是留的样应与常规检测的是同一批样品,即同一批样品一部分常规检测,一部分留样待复查。我觉得,可以像楼上那么理解:验证时,留样复查与原测试结果对比,常规检验,找某一正规来源应检物质就行了。
alvinzwsuffer
第4楼2010/04/13
留样再测是已经检验过的样品,隔一段时间后再次检测,比较两次检测的结果;常规检验。。。就是按照正常的步骤方法进行检验,不用多解释了
huangtao0307
第5楼2010/04/14
樓主理解基本上是對的﹐所謂"留樣再測"也稱"留樣復測"主要是用在定性分析項目上﹐利用留樣再測的結果與上次的結果做比較﹐確認該定性分析項目的確卻性如何.以評定該實驗項目的確卻度.例如上次測得Ag 含量80%﹑此次留樣復測就因為接近80%.常規試驗也不是自己隨便找個樣品做﹐也是要認証老師指定的﹐除非他說可以隨便選.主要還是要聽他的.如有不對敬請各位專案斧正
lhc2007
第6楼2010/04/14
楼上专家的理解是对的。
