原子荧光光谱(AFS)
sunpengwjh
第1楼2010/04/12
标准曲线几乎每次都要重新做!
nizhujue
第2楼2010/04/12
哦。我发现每次做的标准曲线荧光值会差的很大。你们平时做的时候也是这样的吗?
coffee8
第3楼2010/04/12
每次的环境条件、仪器条件(状况)、试剂条件等一系列因素都是会有变化的!有差别是正常的,不知你说的差别大是什么概念。只要保证你的标准溶液没有问题,每次都做标准曲线,测定的样品结果应该是没有什么问题的。下次楼主用同一个样比较一下,试试前后有没有变化?
清水寒烟
第4楼2010/04/12
建议楼主附上方法&谱图,荧光值很小,大概是什么范围?标准曲线需要每次做的时候重新配制,还有就是还原剂也要现配现用。预热也要半小时以上,汞灯可能还要更长时间才能稳定。
