其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/08
结果落在误差范围内就算合格了
第2楼2005/10/09
这个误差范围,现在在标准物质证书上都是以测量不确定度给出的,一般来说,这个标准物质的测定不确定范围要比你平行测定的重复性限要窄很多的,使用标准物质来核查测定时,要求你结果必须在标准值+-不确定度这个范围之内的
第3楼2005/10/09
这就是测不准原理啊我们无法知道他的准确值啊再说测量都有误差,册的表扬数值只要在范围内就可以了
第4楼2005/10/09
标准样品和标准物质中元素的含量是由多家实验室用不同分析方法(使用不同仪器)测得的,因此标样的结果相对讲是比较可靠的。标样可用于检查分析方法、检查仪器和检查分析人员的操作,将所测的结果与标样结果进行比较,如果两者相差没有超出误差范围,说明分析合格、可行,否则就不合格。
第5楼2005/10/10
另外,如果标准物质的浓度相对测量方式较大(比如ppm级的要用石墨炉方式测量),需要稀释时,那么相对应的不确定度范围是不是也要除以相应的稀释倍数呢?这样的话,是不是中间存在一些问题呢?盼复!!!
第6楼2005/10/10
一般来说,标准物质的测定不确定范围要比你平行测定的重复性限要宽很多才对,否则使用标准物质来核查测定时,结果不容易在标准值+-不确定度这个范围之内。需要稀释时,相对应的不确定度范围不能除以相应的稀释倍数。仍用原不确定度范围
第7楼2005/10/10
呵呵,也可以打电话问销售商啊
第8楼2005/10/10
是这样的,稀释测定,你比较的还是总体的浓度啊,不是比较你的测定出来的数值,一般来说,一次稀释倍数不要太大,也不要多次稀释。
第9楼2005/10/10
如果稀释的倍数恰恰又是很大,而且也需要多次稀释的话,那么怎么控制稀释后的测定结果是否准确呢?是不是稀释的倍数越大,就会使得控制范围越小呢?要是这样的话,岂不是很没有道理?!
第10楼2005/12/15
误差的意义是10次测量结果的标准偏差的2倍.
