气相色谱(GC)
第1楼2005/10/08
我遇到过类似问题,一次是因为载气不多了,所以温度升高之后进口压力就提不上去了。另外一次是载气流速太大,柱温太高时,进口压力也不能满足要求。还遇到过一回,用的是Agilent的程序升温进样口,和柱子相连接的小螺丝没拧紧,所以漏气,漏气会一直报警的。不知道你遇到的是什么问题,但愿你能早日解决,别忘了告诉大家到底是哪里出了毛病。
第2楼2005/10/08
我基本可以排除你遇到的问题:一我们的气体还有很多二 流速我设的是2.0ml/min.这个应该没有问题,因为给工程师说了,他说可以三 我们已经检查了所有的螺丝部位,包括把进样口的毛细管截了一部分,重新安装了一下!头疼中!!!
第3楼2005/10/08
打了无数个服务热线之后,公司终于决定派工程师过来,耐心等待中!
第4楼2005/10/08
请重新启动机器试一下。
第5楼2005/10/08
刚才不甘心,又重新设定了一个程序,居然神话般的达到了ready状态,但在我开始走程序的时候,大概走了3分钟左右,提示:Front inlet pressure not ready.接着我观察到,进样口的压力值开始上升(本来ready状态下是10.65psi),到13.84psi的时候,提示:Front inlet pressure shutdown! 这次彻底放弃了,已经掉出关闭程序,准备关机,等待工程师到来.经高手提醒,和我自己刚才的观察,初步确定是仪器的"稳压阀"坏了!看工程师来之后的解释和结论吧!敬请关注中!
第6楼2005/10/08
试过了,不起作用!
第7楼2005/10/08
那就等救星来吧! 经过培训的工程师很可能手到病除的。
第8楼2005/10/09
是一个比较头痛的问题啊!我想知道是怎么回事!关注ing!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第9楼2005/10/09
气路堵死了,请检查气路
第10楼2005/10/09
仪器在使用过程中会遇到许多问题,如果即懂分析又懂维修就好了。呵呵,有难度啊!
