tarika 2010/04/14
如果只测水里的就加酸过滤,如果连泥沙里的都要测,可能要加氢氟酸消解吧?
zygldm
第2楼2010/04/14
将水样沉淀一下,然后就按以下方法消解测定你所需要的含量。
总 磷 的 测 定
一、总磷(PO43- )的定义
指水中可被强氧化物质氧化转变成磷酸盐的各种形态磷的总和。它为控制水体富营养化主要指标。
注:
1)单位可用mg/L(以PO43- 计)表示;
2)总磷 =正磷酸盐 + 无机磷+有机磷。
二、磷系水处理剂的简介
(1)目前,我国工业循环冷却水处理的药剂几乎全是磷系水处理剂复合配方,而且大部分是以有机磷酸盐为主要缓蚀剂成分的药剂复合配方。
(2)磷系水处理剂的结构成分为聚磷酸盐--有机磷酸盐--聚羧酸盐—氮唑类。
(3)磷系水处理剂的作用:阻垢、缓蚀、分散。
(4) 几种典型的水处理复合配方
a)聚磷酸盐—锌盐—聚羧酸盐(分散剂)
b)聚磷酸盐—有机磷酸盐— 聚羧酸盐及其共聚物
c)有机磷酸盐—聚羧酸盐及其共聚物
d)锌盐—有机磷酸盐
e) 多元醇磷酸酯—磺化木质素—锌盐—聚丙希酸盐
(5)工业水中磷酸盐的监测
循环冷却水中的磷酸盐通常是作为水处理剂而被加入水中的。
循环冷却水中的磷酸盐通常有正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷酸盐三类。
在测定循环冷却水中上述三类磷酸盐的浓度时,一般是通过分别测定正磷酸盐(简称正磷)浓度、总无机磷酸盐(简称总无机磷)浓度和总磷酸盐(简称总磷)浓度后分别算出的。
三、方法选择
磷的测定,通常按其存在的形式而分别测定总磷、溶解性正磷酸盐和总溶解性磷,见下图:
┌(消解)― ―总磷
水样│
└(用0.45μm微孔滤膜过滤)的滤液――溶解性正磷酸盐
└(消解) ― ―总溶解性磷
四、总磷含量的测定
1、方法标准
GB/T 11893-1989水中总磷含量的测定 钼酸铵分光光度法(过硫酸钾消解;硝酸-硫酸消解;硝酸-高氯酸消解)
本标准适用于含P0.01~0.6mg/L水中磷含量的测定。
2、样品的采集与保存
水样采集后,加硫酸酸化至pH≤1保存。
3、水样的预处理
采集的水样立即经0.45μm微孔滤膜过滤,其滤液经下述强氧化剂的氧化分解,测得可溶性总磷。取混合水样(包括悬浮物),也经下述强氧化剂分解,测得水中总磷含量。
4、方法提要
在酸性溶液中,用过硫酸钾作分解剂,将聚磷酸盐和有机磷转化为正磷酸盐,正磷酸盐和钼酸铵反应生成黄色的磷钼杂多酸,再用抗坏血酸还原成磷钼蓝,于710nm最大吸波长处用分光光度法测定。
5、仪器及试剂
仪器:
1) 分光光度计(附1cm比色皿) ;
2)常用的实验室仪器。
试剂:
(1) 过硫酸钾(GB 641),40g/L溶液:
称20g过硫酸钾,精确至0.5g,溶于水,摇匀,贮存于棕色瓶中(有效期一个月)。
(2)磷酸二氢钾(GB 1274);
(3) 1:1硫酸(GB 625)溶液;
(4) 1:35硫酸(GB 625)溶液;
5)抗坏血酸(GB 3-536):20g/L;
称取10g抗坏血酸,精确至0.5g,称取0.2g乙二胺四乙酸二钠(GB 1401),精确至0.01g,溶于200ml水中,加入8.0ml甲酸(HG 3-1296),用水稀释至500ml,混匀,贮存于棕色瓶中(有效期一个月)。
(6)钼酸铵(GB 657):26g/L溶液;
称取13g钼酸铵, 精确至0.5g,称取0.5g酒石酸锑钾(HG 3-321),精确至0.01g,溶于200ml水中,加入230ml1:1硫酸溶液,混匀,贮存于棕色瓶中(有效期二个月)。
(7)氢氧化钠溶液
(8)磷标准溶液:1ml含有0.5mgPO43-;
称取0.7165g预先在100-105℃干燥并已恒重过的磷酸二氢钾,精确至0.0002g,溶于500ml水中,定量转移至1L容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。
(9)磷标准溶液:1mL含有0.02mg PO43-;
取20mL磷标准溶液(0.5mg/mLPO43-)于500mL容量瓶,用水稀释至刻度,摇匀。
6、分析步骤
(1)样品测定步骤
从试样中取25.00mL试验溶液于100mL锥形瓶中,加入1.0mL1:3硫酸溶液,5.0mL过硫酸钾溶液,置于可调电炉上缓缓煮沸15min至溶液快蒸干为止。取出后流水冷却至室温,调整锥形瓶中溶液体积至约15mL,加1滴酚酞,然后滴加氢氧化钠溶液
显微红色,再滴加1:35硫酸溶液至红色刚好消失,充分摇匀。如溶液不澄清,则用快速定性滤纸过滤于50mL比色管中,用水洗锥形瓶及滤纸,其洗液一并移人比色管中,加入2.0mL钼酸铵溶液,3.0mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀,室温下放置10min。在分光光度计710nm处,用1cm吸收池,以不加试验溶液的空白调零测吸光度。
(2) 工作(标准)曲线的绘制
分别取0(空白)、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0mL磷标准溶液(0.02mg/mL),经步骤(1)同样的消解操作后绘制工作曲线。
7、总磷结果的计算
以mg/L表示试样中总磷(以PO43-计)含量(X3)按下式计算:
m3
X3 =――――――――
V3
式中:m3―――从工作曲线查得以μg表示的PO43-量。
V3―――移取试验溶液的体积,mL。
所得结果应表示至两位小数。
五、注意事项
(1)两次平行测定结果之差应符合下表的规定
总磷含量(mg/L) 允许差(mg/L)
<10.00 <0.50
>10.00 <1.00
注:a) 总磷含量以PO43-计;
b) 取算术平均值为测定结果。
(2)显色操作(加钼酸铵溶液和抗坏血酸溶液)中,每加一种试剂后,溶液都必须充分摇匀。
(3)分光光度计要预热30min,要注意比色皿和比色槽的差别,可用蒸馏水进行检查。
(4)比色操作要快速,比色皿中的溶液不能有气泡。
(5)如果空白溶液有样品中的颜色,应检查试剂和器皿是否合格。
(6)比色皿用后可用1%盐酸浸泡,再用蒸馏水洗净。
六 、 有机磷含量( X4 )的计算
X4 =X3 - X1
式中 :
X1 ――正磷酸盐(以PO43-计)含量。
X3 ――总磷(以PO43-计)含量。
X4 ――有机磷(以PO43-计)含量。
