userwzy 2010/04/14
300SB-C18 我认为应该是指的 孔径300埃的C18柱吧。 此款色谱柱是可重复分离蛋白质和多肽的理想选择,有两个主要原因。第一、对于有效分离蛋白质和多肽或其他大分子,要使这些分析物完全通过键合固定相,大孔300Å色谱柱是必须的。第二、此款色谱柱在低PH条件下的稳定性是无与伦比的,例如使用通常用于分离蛋白质和多肽的包含流动相的三氟乙酸。
lilymxy 2010/04/14
SB-C18色谱柱是快速分离蛋白质和多肽的理想色谱柱,因为独特的填料颗粒允许采用快的流速,同时保持锐而高效的峰。分子量高达500-1,000kda的蛋白质和多肽用此分离效果好。300SB-c18色谱柱在ph2-10的范围内使用可得到独特的分离效果。 ,且分离更高分子量的蛋白
黑子 2010/04/14
300SB C18是分离蛋白质等大分子的 ZORBAX Poroshell(多孔层) ZORBAX Poroshell(多孔层)色谱柱是快速分离蛋白质和多肽的理想选择,因为独特 的颗粒允许采用快的流速,同时保持尖锐且高效的峰。多肽和蛋白质的分离通常比较慢, 以便降低这些扩散慢的分析物的潜在峰展宽。但Poroshell(多孔层)色谱柱使用独特 的颗粒,这种颗粒通过在固体硅胶核上涂上薄层多孔硅胶而制成。这可减少蛋白质的扩 散距离,使实际快速HPLC 分离的多肽和蛋白质的分子量高达500-1,000 kDA。 Poroshell(多孔层)色谱柱键合有StableBond 键合固定相,在使用三氟乙酸和甲酸流 动相时可提供出色的稳定性和选择性。在pH 2-10 范围内使用Poroshell(多孔层) 300Extend-C18 色谱柱可获得独特的分离效果。这些色谱柱可以用于分析蛋白质分离以 及LC/MS 分离。 · 具有独特颗粒设计的生物分子的高分离度分离 · 蛋白质(分子量高达1,000 kDa)和单克隆抗体实现高柱效和高回收率 · Poroshell(多孔层)300SB 实现了低pH 条件下的长寿命;300Extend-C18 实现了 高pH 条件下的长寿命 · 优化四种不同键合固定相(300SB-C18、300SB-C8、300SB-C3 和300Extend-C18) 的回收率和选择性
哇咔咔 2010/04/14
[quote]原文由 [b]空樽也独醉(song461633053)[/b] 发表: 安捷伦同型号规格 300SB和SB的C18柱子,有什么区别[/quote] 这两种就是孔径的区别, SB-C18 孔径80A 试用于常规分析,尤其适合于低PH的分析.最低可以PH1 300A SB-C18 孔径是300A,主要用来分离蛋白质和多肽,流动相可以使用TFA
黑子
第1楼2010/04/14
及LC/MS 分离。
高pH 条件下的长寿命
的回收率和选择性
