紫外可见分光光度计(UV)
初学者&九点虎
第1楼2010/04/15
搜了一下,没搜出Ebert光路的一些知识
祥子
第2楼2010/04/15
Ebert光路如上图。左边那个大的是凹面镜,起准直和聚焦的作用。右边那个小的镜子是光栅,色散作用。其特点就是:它的彗差极小,象散几乎可以忽略不计,谱线清晰、结构均匀。而且由于结构简单,所以成本低。这种结构的仪器,我还没见过,一般像精科的很多分光光度计采用的都是C-T型,如下图就是有2个小的凹面镜。
haypiny
第3楼2010/04/15
多谢,其实本网在展的就有一款,我不是太懂光学,说光度计分析还在行,所以问问,谢谢!
第4楼2010/04/15
其实,对于分析人员来说,关心的是各种光路的仪器,哪种仪器更易于维护,哪种仪器的性价比更高。
第5楼2010/04/15
改进的Ebert的,据查也就是C-T型。尺寸: 35×28×17 cm,也是便携的
赵云
第6楼2010/04/16
学习了,谢谢分享!
第7楼2010/04/16
祥子:“改进的Ebert的,据查也就是C-T型。”怎么查的,拆开查查?不是艾伯特,也是策尔尼特纳光路?
第8楼2010/04/17
网上查的,说C-T也 就是Ebert的改进型。
