追风男儿
第2楼2010/04/20
这个对你不知道有没有用,你看看吧,仅供参考
操作程序:
1、把离心机放置于平面桌或平面台上,四只橡胶机脚应坚实接触平面,目测使之平衡,用手轻摇一下离心机,检查离心机是否放置平稳。
2、打开门盖,将离心管放入转子试管孔内,离心管必须成偶数对称放入(离心管试液应称量加入),注意把转子体上的螺钉旋紧,并重新检查试管是否对称放入、螺钉是否旋紧。
3、关上门盖,注意一定要使门盖锁紧,完毕用手检查门盖是否关紧。
4、插上电源插座,按下电源开关。
5、设置转子号、转速、温度、时间:
在停止状态下时,用户可以设置转子号、转速、温度、时间,按设置(SET)键,此时离心机处于设置状态,停止灯亮、运行灯闪烁;在运行状态下时,用户只能设置转速、温度、时间,按设置(SET)键,此时离心机处于设置状态,此时运行灯亮、停止灯闪烁(停止状态下按“SET”键可以在时间、温度、转速和转子号之间循环选择;运行状态下按“SET”键可以在时间、温度和转速之间循环选择)。
(1)、设置转子号:按“SET”键,当转子数码管右下角的小数点亮时,即进入转子号设置,再按“▲”或“▼”键选择离心机本次工作所带的转子号,共有九种转子可供选择,注意:设置的转子号要与所选用的转子一致,不可设置错误。
(2)、设置转速:按“SET”键,当转速最后一个数码管右下角的小数点亮时,即进入转速设置,再按“▲”或“▼”键确定离心机本次工作的转速。
(3)设置温度:按“SET”键,当温度最后一个数码管右下角的小数点亮时,即进入温度设置,再按“▲”或“▼”确定离心机的工作的温度。
(4)、设置时间:按“SET”键,当时间最后一个数码管右下角的小数点亮时,即进入时间设置,再按“▲”或“▼”键确定离心机本次工作的时间(时间最长为99分钟),时间为倒计时。
(5)、当上述四个步骤完成后,再按“ENTER”键,以确认上述所设的转子号、转速、温度和时间,再按“START”键启动离心机。
(6)、在运行当中,如果要看离心力,按下“RCF”键(RCF灯亮),就显示当时转速下的离心力,3秒钟后自动返回到运行状态;在离心机运行时进入设置状态,如果要取消设置,按下“RCF”键即返回到运行状态。
6、离心时间倒计时到“0”时,电机断电,5秒钟后开始刹车,离心机将自动停止;当转速等于0 r/min时,蜂鸣器鸣叫15声,按下“RCF”键可取消鸣叫;运行途中按“STOP”键,离心机停止运转,蜂鸣器不响。
7、当转子停转后,打开门盖取出离心管。
8、关断电源开关,离心机断电。
