马克思的战友 2010/04/19
质谱仪一般由进样系统、离子源、质量分析器、离子检测器。 进样系统:按电离方式的需要,将样品无分馏地送入离子源的适当部位。 离子源:使样品分子或原子电离生成离子的装置。 质量分析器:利用力学作用将来自离子源的离子束中不同质荷比的离子按空间位置、时间先后或运动轨道稳定与否等形式分离的装置。 检测器:接受、检测和记录被分离后的离子信号的装置。
PPeter 2010/04/20
质谱仪以离子源、质量分析器和离子检测器为核心。 离子源是使试样分子在高真空条件下离子化的装置。质量分析器是将同时进入其中的不同质量的离子,按质荷比m/z大小分离的装置。分离后的离子依次进入离子检测器,采集放大离子信号,经计算机处理,绘制成质谱图。
zhanghang1 2010/04/20
质谱分析法主要是通过对样品的离子的质荷比的分析而实现对样品进行定性和定量的一种方法。因此,质谱仪都必须有电离装置把样品电离为离子,有质量分析装置把不同质荷比的离子分开,经检测器检测之后可以得到样品的质谱图,由于有机样品,无机样品和同位素样品等具有不同形态、性质和不同的分析要求,所以,所用的电离装置、质量分析装置和检测装置有所不同。但是,不管是哪种类型的质谱仪,其基本组成是相同的。都包括离子源、质量分析器、检测器和真空系统. 离子源:使样品分子或原子电离生成离子的装置。 质量分析器:利用力学作用将来自离子源的离子束中不同质荷比的离子按空间位置、时间先后或运动轨道稳定与否等形式分离的装置。 检测器:接受、检测和记录被分离后的离子信号的装置。
zoujinxiu2008 2010/04/20
zhanghang1
第3楼2010/04/20
