水质检测
chy813
第1楼2010/04/20
位置不合适或火力不合适。有时不同水样也会产生爆沸。沸石选大小差别大的,在加几粒玻璃珠。
东北生长的苹果
第2楼2010/04/20
每个蒸馏瓶里加10个左右玻璃珠,情况就会好。
今明后
第3楼2010/04/20
蒸馏瓶用大一点的;同意楼上说加几粒玻珠;再有就是用可调电炉。
上帝的裤衩
第4楼2010/04/20
加热要注意。玻珠是有必要的。
zlssz-1
第5楼2010/04/20
用电热套加热,控制温度,不需要加沸石
chemistryren
第6楼2010/04/21
爆沸的话把温度降低点看看..都是局部过热造成的.
shuifangzhang
第7楼2010/04/21
你用的沸石是没用过的吗 受热要均匀
老兵
第8楼2010/04/21
蒸馏瓶不能太小(避免过高的液面),蒸馏时要加粒玻珠,在近沸腾时和蒸馏过程中液面平静时应及时摇动溶液(注意不能松动馏出口和折坏冷凝管),沸腾后调整火力保持匀速蒸馏。
魅力星光
第9楼2010/04/22
多加几颗玻璃珠
峰 (Davon)
第10楼2010/04/22
温度调低点,多加几颗玻珠
