傻傻分不清楚2014
第3楼2021/08/04
这是我们买的那个标准溶液和质控样拿到的样品证书,他后面有写配置方法,但是我们硫化物不是经常做,考虑到要放置久一点的原因,所以我们将20ml都配置保存着,这个配置保存的方法是用乙酸锌乙酸钠溶液加需要加的标准溶液或质控样溶液再用0.01%的氢氧化钠溶液配置,这个方法我不知道去那里找,是我领导跟我说的,而且这个质控样的样品证书也没说要这么配,导致我现在怀疑是不是弄错了,求指点
395957204
第7楼2024/02/01
问一下用HJ 1226—2021这个国标标线做出来吸光度低一倍是怎么回事?买的药品有啥注意的是不是随意买的做出来就不对?可以分享买的药品厂家规格吗?
Ins_df80ae3c
第9楼2024/08/12
质控直接做是不是20ml氢氧化钠?40ml质控样?10mlN-N二甲基对苯二胺?1ml硫酸铁铵,最后定容测定,质控样取的量是40ml吗
