化学药检测
hanlaoda199
第1楼2010/04/21
有了解的回答下?谢谢啦!
有水有渝
第2楼2010/04/21
用紫外检测的分不开5种组分?不是用液相吗,好点的色谱柱试试,最好说明如何分不开。
第3楼2010/04/23
增大乙腈比例已经试过用C18的柱子也试过都不能分开,现在等250柱子回来再试试,大家有没有什么别的流动相可以试试的
青林
第4楼2010/04/23
我没怎么明白你的意思,核黄素磷酸钠用萤光检测λEX=445nm、λEM=520nm,烟酰胺、盐酸吡哆辛、硝酸硫胺、泛酸钠、维生素C钠为214nm你用的是什么检测波长?214nm?核黄素磷酸钠有没有处理?
小卢
第5楼2010/04/28
核黄素不是用荧光检测吗?那么的话它是不是在紫外检测器下不出峰啊?还有,你怎么还用95版药典呢?看看新的药典是怎么个方法再试下吧!
wywywywywywy
第6楼2010/05/04
95版药典早就被替代了,不能再以它为标准。
第7楼2010/05/25
现在的问题是对照也没有分开,回复 现在检的是烟酰胺、盐酸吡哆辛、硝酸硫胺、泛酸钠、维生素C钠为214nm新买了250的氨基柱,现在勉强可以分开但是方法肯定是有问题的
