风肃
第9楼2010/04/30
为了延长 复合电极的寿命,过夜保存或者使用完后长时间不用时应该放置在专用浸泡液中,浸泡液一般为高浓度的KCl溶液,即为3mol/L的氯化钾溶液,每根电极都有专用的浸泡瓶,用完可以自己配制!如果当天频繁使用pH计,测试间隙在纯水中过渡一会对电极影响不大,过夜则建议浸泡在专用浸泡液中!
你说的那个凝胶液我没有用过,我们的是可充式复合电极,在使用前将橡胶塞取下,样品萃取介质为0.1mol/L的KCl溶液,比起三级水来,pH值稳定更快!长期使用可充式复合电极的外参比KCl溶液会减少,减少的部分就是液界面进入测试溶液了,所以测试后氯离子应该会增加,不过量极其少!低于加液孔2cm时需要补加!
希望对你有用哈,不周之处多交流!
