直读光谱
wccd
第1楼2010/04/28
应该没有问题,要相信科学。
第2楼2010/04/29
如果不放心,可考虑选 ICP,检出限会更高一些。
mlb2003
第3楼2010/04/29
可以弄几个样品试一试呀,满足要求在决定!
xxh082
第4楼2010/04/29
肯定不行的,三个九应该还行的
papasea
第5楼2010/05/04
不可以!建议使用ICP
wjl9731
第6楼2010/05/11
理论上可以检测,但是在实际应用中不理想,再蓄电池行业中我们遇到过此类问题!所以不建议使用直读光谱仪检测!
zengdan
第7楼2010/08/17
目前 直读光谱仪测试纯金属的普遍还是可以测的 主要看客户要对那些元素比较关心。 建议客户 先准备待测的试样 拿到厂家去先测试 看结果报告在定轮!牛津-FMP 可以测试!推荐
jaytnt
第8楼2010/08/18
应该不行吧~!误差会很大的~!我们也想用直读光谱做纯铜,不理想~!一起时ARL 3460
hhl6517
第9楼2010/08/18
直读光谱仪可以测纯铅的。我们就是铅酸蓄电池行业,用光谱仪分析纯铅1#铅,99.996%以上,包括其他给我们供货的铅厂家,和其他同行业也都使用直读光谱仪来测纯铅。
oes
第10楼2010/08/20
是啊,可以找几个样品去试试。只说是不能解决问题的
