【求助】岛津GC-14C的操作问题
  • liuyuan198815
    2010/04/28
气相色谱(GC)
  • 今天碰到件奇怪的事,我在用GC-14C做样品分析做完之后发现检测器的开关竟然没打开,但一样有较好的峰出来啊,跟上次做的没什么区别,这怎么回事?难道GC-14C会自动开启它,我也没设置时间让它自动开启啊。。如果不开检测器会峰出吗?
  • 阿宝
    第1楼2010/04/28
    楼主说的检测器开关是指哪个开关?一般情况下开启系统后检测器都是自动开启的,不需要刻意去开或者关的啊。
  • liuyuan198815
    第2楼2010/04/28
    设置温度后按DET#把FID的状态从OFF按为ON啊,就这个开关,请问你一般怎么设置的呢?
  • chengjingbao
    第3楼2010/04/28
    难道每次都要设?开机不是都是默认设定值。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:设置温度后按DET#把FID的状态从OFF按为ON啊,就这个开关,请问你一般怎么设置的呢?
  • liuyuan198815
    第4楼2010/04/28
    我每次都是按那样开的
  • 阿宝
    第5楼2010/04/28
    根本不需要每次都开的,我每次开机就开启系统就好了。不用刻意去打开。
  • 可爱宝贝
    第6楼2010/04/28
    楼主有没有检查检测器当时是开还是关,如果开,那就说明每次开机后仪器默认检测器打开,或者检查方法中是否设定好
  • liuyuan198815
    第7楼2010/06/28
    我今天在测的时候就是关着的,我特地看了下,按DET#,发现FID的状态是OFF
  • liuyuan198815
    第8楼2010/06/28
    你帮我把它删了,我现在删不了
    阿宝(lpr20) 发表:楼主说的检测器开关是指哪个开关?一般情况下开启系统后检测器都是自动开启的,不需要刻意去开或者关的啊。
  • 独钓寒江雪
    第9楼2010/06/29
    今天特意试验了一下,在点火状态下FID处在OFF也可以出峰的
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:我今天在测的时候就是关着的,我特地看了下,按DET#,发现FID的状态是OFF
  • 独钓寒江雪
    第10楼2010/06/29
    峰号 峰名 保留时间 峰高 峰面积 含量
    1 CH4 0.623 16697.811 42698.301 2.9773
    2 C2H4 1.788 5437.488 25609.850 1.6682
    3 C2H6 2.203 4752.000 27610.699 2.0382
    4 C2H2 2.588 6454.351 42689.551 1.9111
    5 7.033 859.419 10722.300 0.0000
    检测器处于OFF状态下
