综合仪器采购
小卢
第1楼2010/04/29
旋光度的检查与很多问题相关,比如温度就是影响最大的,因此房间温湿度要控制好,有时还需要对样品进行温度控制!其他方面,就是看配样时,是不是有失误的地方啊?
TK
第2楼2010/04/30
温度影响比较大。如果和以前条件都是一样的话是否有可能是设备故障?
鹏
第3楼2010/04/30
仪器旁边放一支温度计,测量之前测试一下温度
第4楼2010/05/05
一般情况下是要这样做的!
第5楼2010/05/26
本帖参与【庆5.1-应助最快乐】消灭零回帖—赏金猎人活动,都是不错的建议,欢迎大家继续给予楼主帮助!淮北又研究了没?解决了吗?
yankunsu
第6楼2010/05/29
国产的仪器使用时间长了温度会升高 ,而且灯的能量不稳。造成读数不准,稳定性差。和国外的自动控温的还是哟偶差别
第7楼2010/06/03
活动奖励: 活动期间,凡是回答活动规定的问题,且被选为最佳答案的用户,将予以奖励1-10个不等积分(精彩的可以加精1~20分不等)
huaibeijiayuan
第8楼2010/06/29
旋光度与样品的水分有没有影响呢,影响多大?
第9楼2010/06/30
影响不大,不都是溶解在水吗?我想还是温度!
第10楼2010/06/30
我们这个样品水分比较大,在10%左右,如果水分大,不是与称样量有关了吗
