初学者&九点虎
第5楼2010/05/06
噪声的测试方法:分光光度计冷态开机(参考资料上说关机后两小时以上开机,建议第二天早上开机测试),预热半小时后开始测试。
单光束仪器,试样为空气;双光束仪器,试样和参比均为空气。
1 设置仪器吸光值为0Abs,光谱带宽2纳米,波长为500纳米。
2 将仪器从长波长到短波长,进行时间扫描1小时。
3 在一个小时内,任意取10分钟的测试数据,在多个10分钟内,以哪个10分钟内的最大的吸光值,作为500纳米的处的噪声。
以上为一般仪器的测试方法,如果您的仪器是非自动扫描的,我建议您还是按照上述方法,不过您自己手动记录每个一个时间段的数据,比如1分钟,其他的类似。
漂移是另一个问题,好多人认为仪器的稳定性就是漂移,漂移小就说明稳定性好,我个人觉得不是很全面。
稳定性应该由漂移和吸光度的重复性共同构成,二者缺一不可。
测试基线漂移的方法:
1 单光束仪器,试样为空气;双光束仪器,试样和参比均为空气。冷态开机,预热2小时。
2 设置仪器吸光值为0Abs,光谱带宽2纳米,波长为500纳米。
3 将仪器从长波长到短波长,进行时间扫描1小时。在一个小时内,最大喝最小值之差即是基线漂移。
光度重复性测试
1冷态开机,预热半小时,在其他条件不变的情况下,对实际工作中的标准样品或样品,对仪器的吸光度进行测定,连续测定3次,取最大值和最小值之差作为光度重复性。建议所选取的样品稳定性要好。
在波长切换过程中,仪器的内部马达会有一定的转动。当波长切换完成后,仪器需要一定的过程来稳定,所以会给出一个时间段。建议测试一下,在这个时间段内看稳定性对结果到底有多大影响,这样就会有更深刻的理解。
