透射电镜(TEM)
jeffrylee
第1楼2010/05/06
个人感觉CCD的背底变化了,需要重新做一次dark reference和普通的reference扣除工作,先做暗背底扣除后再做明背底扣除。
怪味陈皮
第2楼2010/05/07
找一个没有样品的地方拍一下看看会是什么结果,排除一下。
xlbr
第3楼2010/05/07
才做过去背底啊。
第4楼2010/05/07
没有样品的地方能拍衍射吗?
无敌大冰冰
第5楼2010/05/10
没有衍射斑点也可以拍啊,看看是不是ccd的问题啊。。
第6楼2010/05/10
在空洞区域拍张像主要是排除CCD的问题,不过你发的那几张衍射花样上的亮点看起来好像是因为晶体取向上存在择优造成的。
第7楼2010/05/11
工程师说是X射线造成的小白点,不知是不是这个问题?
第8楼2010/05/11
由于杂散X射线造成的白点,不会总在一个位置。
第9楼2010/05/11
第10楼2010/05/11
现在发现拍摄的形貌照片上也有小白点,并且都在相同的位置。我们也怀疑是CCD或透镜的问题,而不是什么X射线造成的。
