第1楼2005/10/22
对于电池材料的分析没有接触过,不过提供一下参考意见吧:
1. 一般电池材料的主要构成绝对量不是很小,那么做XRD可以大致知道其中的晶相构成
2. 如果要分析的样品有贵金属,可以通过EDX里的mapping来确认其大致的分布,但对于含量则建议通过ICP-AES确认。
3. 微区内元素分析和定量,建议使用带EELS的TEM来分析,最好带能量过滤器,其能量分辨率可以到0.1 eV,可以很准确的分析微区元素组成,而且通过Mapping功能也能观察其大致分布。
4. 活性物种一般是什么呢?Li离子?Ni?这个需要电化学知识,俺不明白。
