厂商论坛
快乐
第1楼2010/05/15
东风提到的 4色谱柱的发展方向 是不是有点像Waters的UPLC柱子了。
chqiu111111
第2楼2010/05/15
反相柱的再,采用以甲醇:水=95: 5(V/V),纯甲醇,二氯甲烷等溶剂作流动相,顺次冲洗,每种流动相流经色谱柱的量为2030倍色谱柱体积然后再以相反顺序冲洗色谱柱。这里2030倍?这么准确?那么这些溶剂的用量和流速是多少呢?相反顺序是不是:二氯甲烷纯,甲醇,甲醇:水=95: 5?
samanthalas
第3楼2010/05/17
uplc的柱子,不是只有waters有的。
yongw
第4楼2010/05/17
能举个例子吗?版主
第5楼2010/05/17
现在还有人在使用独立的柱温控制装置吗?
第6楼2010/05/17
这个应该没有吧,如果对柱温没有特殊要求
第7楼2010/05/17
这东东,应该是仪器没有标配,而检测时又需要,所以自己加装的。精度应该跟不上原配的。
lxx5052
第8楼2010/05/17
如果没通入流动相的情况下给柱温加热,对柱子有影响没?因为柱子里本身就是充满有机溶剂的,如果加热的话应该问题不大,有的实验室没空调的话室温可能都三十几度呢,不知道我的理解是否对?
linliu5795
第9楼2010/09/16
柱子长期未使用,里面的保存的流动相会干掉,以防万一还是先冲流动相,再加柱温
消咳喘
第10楼2010/09/16
这个好多公司都有,不过名字可能不同罢了
