【求助】上海的723N分光光度计初始化
  • windy1998228
    2010/05/15
紫外可见分光光度计(UV)
  • 上海的723N分光光度计初始化不能通过,显示波长原点:出错,我是新机子,开始还行,做了一条曲线,关机后再开,就出现这种情况,说明书说让关机重开,若还出现初始化不过,就联系厂家,我感觉不是大问题,联系厂家太麻烦了,各位大侠有谁遇到过,怎么解决的?必须联系厂家吗?
  • tutm
    第1楼2010/05/15
    723N分光光度计,上海好像有多家厂商生产,各厂家的产品可能存在差异,请写明是哪家的产品。你的机子还在保修期吧,其实现在与厂方联系一下还是很方便的,他们直接指导你处理一下也许更便捷和可靠。其他用户的意见可能只能作为参考。
  • 祥子
    第2楼2010/05/16
    精科的723N老出现这种问题了。
    我觉得,让一般客户来解决还是挺难的。如果,你离上海近的话,拉到他们厂看看他们是怎么处理,下次你就会了。单嘴上说,不是很好说。
    他们这个问题真是老问题了。723N该是他们的第三代了。从第一代起,就有这种问题。
    当然我也不是很精通,也许从根本解决,挺难。
    他们的这个问题该是波长驱动机构卡死了,不能正常寻找波长了。我前不久修了一个第二代的723,就是卡死。一般是拧松波长驱动齿轮上的螺丝,然后手动转一下,再拧死,就可以了。
    打开机壳,你可以看到两个啮合在一起的齿轮,松动那个驱动的齿轮上的螺丝,转动一下被驱动的齿轮,一般就可以。
  • 初学者&九点虎
    第3楼2010/05/16
    如果在保内的话还是找厂家吧,方便点
  • 3kkk
    第4楼2010/05/17
    开机自检同不过的原因有很多,除了丝杠卡死之外,也要检测下光源灯
    还有这个不是小问题,以后遇到问题要养成向厂家咨询的习惯
  • uv-vis
    第5楼2010/05/18
    提示重新开机一般都是波长卡了
  • hhuzhangjun
    第6楼2011/07/23
    同命相连,我们也是同样问题,谢谢祥子!
  • mengzhaocheng
    第7楼2011/07/24
    以前遇到过同样的问题,谢谢祥子老师的讲解
