气质联用(GCMS)
原天
第1楼2010/05/17
比较正常,一直是这样。后面的浓度和电离都低。除非你加大浓度
yusualex
第2楼2010/05/18
后面的响应值也低的啊 你进的浓度是多大啊跟仪器也有一定的关系的
ruan651209
第3楼2010/05/18
MS的检测器是计数式的1 PAHS的离子基峰是分子峰,相同浓度系列,肯定是分子量大的响应低2 最后几个组份响应降低得比1的因素更大,尤其是老柱子3 做PAHS,真想每天都用新柱!
lz_48140007
第4楼2010/05/26
你们都用的什么柱子呀,标准都多大浓度的? 我们这里做的标准25ppb最低,sim响应值都很正常呀
第5楼2010/05/26
回楼上,我这儿是标准推荐的HT8柱。标品1000-4PPB,如果样品干净,OK有时,样品脏,一针毙命,柱子啥手段都用上,很长时间缓不过来。
第6楼2010/05/27
什么标准推荐HT8柱,我们用的是DB-35柱子,效果很不错。
hyf271
第7楼2010/05/27
我用的是HP-5的柱子,不过后面几个物质的响应相对前面的物质是要差很多。稳定性还行,经常换衬管,衬管最后有玻璃毛的。274那几个物质可能是大家都头疼的几个物质,他们在柱子里面有损失。
johnson
第8楼2010/05/27
我做也是后面的峰很底,新换衬管就好一些
第9楼2010/05/27
看到标准推荐HT8柱,可知ZEK做了不少工作,相比,国内标准实在太粗糙了!
