什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?
归一化法是把所以出峰的组分含量之和按100%,计算各个组分的相对百分含量的定量方法。计算公式为:
Ci%=Aifi/(A1f1+A2f2+A3f3+…Anfn)*100%=Aifi/ΣAifi*100%
式中Ci为i组分的百分含量,Ai为组分i的峰面积,fi为组分i质量校正因子。
也称为校正归一化法,即每个组分使用校正因子来校正计算。
若样品中各组分的校正因子相近,可将校正因子消去,直接用峰面积归一化进行计算。
Ci%=Ai/(A1+A2+A3+…An)*100%=Ai/ΣAi*100%
实际中化合物的校正因子不易测定或无法得到,GCMS用峰面积归一化进行计算得到近似结果。
归一化法的优点是:简便、快速、准确、定量结果与进样量重复性无关(色谱峰在线性范围内,不超载的范围)、操作条件略有变化时对结果影响较小。
缺点是:必须所有组分在一个分析周期内都流出色谱柱,而且检测器对它们都产生信号。不适于微量杂质的含量测定。
一般在测定样品纯度,在不要求高的情况下测定多个组分含量,例如香精香料样品,石油化学样品等应用。
