坤哥
第1楼2010/05/18
B.5 仪器和设备
B.5.1 采样管
可购买商业化的采样管或者自行填装。采样管应标记编号和气流方向。吸附床应完全在采样管的热
脱附区域内。
B.5.2 热脱附/毛细管气相色谱/质谱联用仪
热脱附/毛细管气相色谱/质谱系统应保证样品的完整性。系统包括:二级脱附装置、热脱附—毛
细管气相色谱传输线、毛细管气相色谱/质谱联用仪等。采样管在进行热脱附前应完全密封。样品气路
应均匀加热。使用接近环境温度的载气吹扫系统去除氧气。
B.5.2.1 热脱附装置
能对采样管进行二级热脱附,并将脱附气用载气载带进入气相色谱,脱附温度、脱附时间及流速可
调,冷阱能实现快速升温。
二级热脱附用于高选择性毛细管气相色谱,由采样管脱附出来的分析物在迅速进入毛细管气相色谱
柱之前应重新富集。可选择冷阱浓缩设备。
B.5.2.2 热脱附/毛细管气相色谱传输线
传输线应具有加热功能,并通过传输线/接口与毛细管柱直接连接。
B.5.3 采样管活化设备
如果热脱附装置不具有采样管活化功能,需使用采样管活化设备。
采样管活化设备应能够阻止空气进入,温度控制精度±5℃,温度控制范围至少和热脱附装置的使
用温度相当,惰性气体流速为50 ml/min -100ml/min。
