ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2010/05/19
可以用火焰原吸做做就知道了
被弃的宠儿
第2楼2010/05/20
我们这边就一台MS,测什么无机元素都用,可浪费呢
第3楼2010/05/20
这样的话,建议用MS的标加法做做
highspeed_v
第4楼2010/05/20
第一,你要搞清楚 EDX的检出限,说没有是不对的,只能说是小于多少。第二,这么大的基体,ICP-MS会有很大的基体效应造成结果偏差,标加是个办法。
tingxi
第5楼2010/05/21
这么高的基体,用MS不好做。先去基体,在测定为好。但是去基体的过程容易引进新的污染,你可以考虑用原子吸收先试一试,没有仪器的话可以先送出去做做。EDX技术对标准样品和样品匹配好像有要求,而且它的定量限一般很高。还有一个问题就是ICP-MS测出来的是3000ppb吧?
第6楼2010/05/25
我给的是折算后的数值,样品中是有3000多ppm的。现在仪器灵敏度很低。都是这些破样品搞的,我们这的头不太懂化学,他只知道要结果,所以仪器损害很大,我现在都怀疑仪器要垮了,现在截取锥锥孔都0.5mm了 跟他反映,回我一句话,太贵了先不买。
tsengdong
第7楼2010/05/25
标准曲线法与加标联合测
liyongdeng
第8楼2010/05/27
找别的实验室用ICP-OES帮你测一下,Cd很好判断。
Harvey
第9楼2010/05/27
用标准加入法试试吧,另外称样量可以少一点,定容体积大一点.
第10楼2010/05/30
结果做得怎样呢?
