zxhcnf
第8楼2010/07/22
同意快乐的观点。分析柱的功能自然不必说,就是为了提供一个实现化合物分离的场所;保护柱的功能就是保护分析柱,但不管怎么样保护柱都是以不能影响色谱柱的正常分析为前提的。保护柱由于柱芯里面有填料,通常为10mm,相当于是10mm长的色谱柱。保护柱与分析柱长度的比例一般以1:15到1:25之间为宜,10mm的柱芯匹配150mm的柱子在使用时既不影响分析又能很好的保护色谱柱,它对分析的影响只有1/15,这个比例是很小的;如果色谱柱长度只有50mm,则它的影响就达到了1/5=20%,这个影响非常大,接和不接保护柱将会对分析产生20%的影响,这么大的影响谁都无法忽略;而如果色谱柱太长(举个极端的例子,假设是1m长),则保护柱的影响又太小了,这样保护柱即使受到了比较严重的污染,没能及时的反映到谱图上来,继续使用就会进一步污染色谱柱,可能也就起不到应有的保护效果了,那么这样的保护柱使用起来还有什么意义呢。所以我认为快乐的观点是有道理的。
快乐
第10楼2010/07/23
在这以前,我也是只知结果,不知其因。
