水质检测
fanchuangang
第1楼2010/05/23
那要看选择什么样的指示剂,选择荧光黄的话比较难确定终点,需要在阳光下才能看出来。
coffee8
第2楼2010/05/23
氯化物应该是用铬酸钾指示剂!应该注意铬酸钾指示剂的加入量!
qiu_429
第3楼2010/05/23
氯化物是用铬酸钾指示剂的 还要注意什么啊
chemistryren
第4楼2010/05/24
楼主是参加环境监测技术比武吧??磷酸盐应该不难,直接比色就可以了.氯化物滴定终点不太好判断.
chy813
第5楼2010/05/24
1.用水达到标准,2.做2个空白,一个先滴,一个后滴,样品中间滴。3.滴定时间一致。4.温度注意一下。5.指示剂别失效。
gbluo324
第6楼2010/05/24
我去年参加了省里比赛,其中之一就是氯化物滴定。关键在于空白与样品滴定终点颜色要保持一致,可以在你认为即将到终点时先读数,然后继续滴加1滴,观察终点颜色变化是否加深,如果不变终点就以前一个读数为准。终点的颜色一般是出现淡红色之前那个点。这个比较难判断一些。多练习即可,不难的。磷酸盐比较简单。
第7楼2010/05/30
谢谢 各位 还 有 什么注意的从来 没做过的
小小
第8楼2010/06/29
磷酸盐的有什么考点么??
xjemc
第9楼2010/06/30
看来是在为大比武做准备呢!磷酸盐没有什么特殊的,氯化物的关键是在终点的判断,就我们的实践来看,经验决定终点的判断准确与否!多多练习,特别要注意在不同光线下终点的到达,也许等你考核的时候可能已经开灯了。
chenhui-123
第10楼2010/07/02
6楼 我们的空白和水样 终点颜色不一致啊 蒸馏水如果质量好的话 应该不含氯离子 颜色确实很难把握 到现在我也是2个空白 2个水样比对判断终点
