水质检测
enjoyingmissing 2012/06/17
呵呵,能有梯度,试剂问题就不大。手法很重要啊,这个4个9很普遍,纳氏试剂加准点,没什么了啊。简单试验,重复做,我觉得很重要。重复中就能看到问题,做一次就分析,个人认为没什么意义。这种简单的化学分析,就是练习手法,看自己的重复性,基本上手成了以后,没什么技术含量。空白试验,反映的是试剂基体,也不怎么影响曲线系数啊
附件:
zmxorhhxa
第4楼2012/05/20
纳氏试剂有问题 重配~~ 加氯化汞太少,导致显色不好
fdq123
第5楼2012/05/20
用的碘化汞,根据GB/T5750
水清吟
第6楼2012/05/20
下次没事别分太多楼层,版友看着很不方便
老兵
第7楼2012/05/20
低浓度的之所以做不好是因为小体积的标液不容易取准,建议对小体积的取样量用玻璃量器的检定方法检查看看。
lczhfj
第8楼2012/05/21
线性稍差,注意操作手法,多做几次试试。空白1cm光程吸光度0.027,应该不算太坏。HJ/T535-2009中是要求1cm光程低于0.030,可以参考。低浓度系列用刻度吸管取,3cm光程应该还是可以做的。
wxgecko
第9楼2012/05/31
想来还是手法上的问题吧,可能纯水也有问题,我氨氮空白做出基本不超过0.018的。。。
last1
第10楼2012/06/01
做氨氮 关键:一时操作技巧(关键啊) 二是实验用水问题(空白值大这个问题较大) 。置于配制显色剂问题都不会很大的,按标准都可以做出来的。
enjoyingmissing
第11楼2012/06/17
chy813
第12楼2012/06/18
不是低浓度做不出来,是0管高了。感觉还是纳氏试剂有问题。
linfengchuiyu
第13楼2012/06/21
空白管吸光度还可以,不过我的要比你小。。。我做的是国标上的氨,相关系数0.9996.看了你后面几个点的吸光度,试剂应该没有什么问题,就是手法上面肯定有出入,再之,加完试剂后你放置多长时间去测定的呀?是不是放的时间太久了。。。
