【讨论】疑惑离子色谱交换原理
  • 雨夜孤影
    2010/05/24
离子色谱(IC)
  • 离子色谱分离原理是:样品离子和洗脱液离子相互竞争树脂上的功能基,(洗脱液能够把样品和树脂结合的离子置换出来,那是不是说洗脱液的离子与树脂结合的库仑力大呢?如果是的话,那被洗脱液冲洗后的色谱柱中进样品,又怎么把洗脱液的离子置换出来呢?)。是不是因为他们的交换是一个可逆的平衡过程,就存在置换。既然是可逆的平衡过程,应该不会100%的置换吧,那能够置换的离子浓度又怎么代表总的离子浓度呢? 请指教!
  • 雨夜孤影
    第1楼2010/05/24
    高手还没现身....
  • 老多_小多
    第2楼2010/05/24
    ,我来充当下搞手,好像你的理解有问题,交换是一直在进行的
  • 雨夜孤影
    第3楼2010/05/25
    这个原理是已经成立的,肯定不容怀疑。只是我还是没转过弯来,就像所谓的可逆反应,转化率应该不能保持100%吧。如果转化率没有100%,相当于置换不完全,那如何实现定量的呢?
    难道说有洗脱液冲洗就可以使转化率提高到100%?
  • xinaodu
    第4楼2010/05/25
    没有什么化学反应是100%向一个方向进行的,反应总是有一个平衡的,但是当反应物A的浓度远远大于B的浓度的时候,就可以认为B是被完全反应掉了的,也就是可以认为B被完全置换。
  • 该帖子已被版主-雨夜孤影加2积分,加2经验;加分理由:鼓励积极讨论
  • IC_007
    第5楼2010/05/25
    可以看看踏板理论,就不难理解了。
    流动相始终是流动着的,交换始终是进行着的,流出曲线才能出现完美的高斯分布。
  • 雨夜孤影
    第6楼2010/05/25
    要是007能够详细的介绍一下,大家都受用了~ 期待............
    IC_007(suppressor) 发表:可以看看踏板理论,就不难理解了。
  • yanyan551003
    第7楼2010/07/23
    xinaodu(xinaodu) 发表:没有什么化学反应是100%向一个方向进行的,反应总是有一个平衡的,但是当反应物A的浓度远远大于B的浓度的时候,就可以认为B是被完全反应掉了的,也就是可以认为B被完全置换。
  • jhwang613
    第8楼2010/07/26
    基本就是4,5楼说的那样,交换过程就是可逆的动态过程,在吸附脱附过程迁移分离直到离开吸附柱,流出物浓度转变成光电信号在谱图上画出高斯分布,效率是否100%,这个只是理论上的极限值,哪怕理论真的做到100%,那么浓度计算是否也达到100%?面积积分时候的高数计算本身也是极限法外推,另外仪器灵敏度也是一个影响因素,比如最小浓度的响应电流,电采样频率等,如果交换效率及仪器造成误差在1%或更低,那么这么小的系统误差就可以忽略不计
  • daydayup118
    第9楼2010/07/28
    从实际使用的角度理解,就是当我用一个浓度的淋洗液分析,突然换了高浓度的淋洗液,一段时间内还会采集到一些谱峰,那这些谱峰是不是就是在上一次平衡中稳定在色谱柱中的样品离子?
