凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2010/05/28
分析的样品都是同一种吗?最好样品在配置溶液的时候都配置成同一浓度,在GPC分析的时候,峰高都是归一化了的,峰高低对分子量大小影响很小,但对其pD值影响比较多,你可以配置不同浓度分析比较下,是否对结果有什么影响。 对于GPC分析来说,样品要求低浓度,大体积进样会好一点。关键也在于你样品的响应大小,如果信号响应大,溶液浓度就可以小一点,如果响应很小,就只能增加浓度了。你的色谱用的什么检测器?RI?
雨夜孤影
第2楼2010/06/01
说的有理,能否赐教 影响PD的因素及如何影响。恩 对,我们采用RI
第3楼2010/06/01
理论是:pD=Mw/Mn,PD值越小分子量分布范围越窄。对于同一个试样应用不同的统计方法所算出来的不同种类的平均分子量的数值是不同的。一般情况下,多分散样品的平均分子量有以下次序: Mz> Mw > M η> Mn
