X射线衍射仪(XRD)
快乐
第1楼2010/06/03
给你转到此版,专家及版主会给你答案的。
xujun16
第2楼2010/06/03
X射线衍射,能告诉,这是什么,有多少!具体就是,这是什么物质,物相含量有多少!仅局限于晶体,具体来说,如果毒品是非晶态,那就不是很好用了!如果,毒品这个物质,标准卡片里没有,也是很难的一件事情!总之,不是很实用!科研,工厂比较常用!补救办法,就是拿几个毒品的标样做标准卡片,然后类似的样品就能识别!1台100万的仪器,就做几个样品实在是不是很合算! :-)(个人之见。欢迎指正!)
yanliyuan1202
第3楼2010/06/04
非常感谢你的回答。毒品有很多种的,一般来说的话都是非晶态的,按照你说的情况的话我也觉得不是很适用了,谢谢!!!
jidzhang
第4楼2010/06/04
毒品一般用质谱分析,建议到质谱区问问.
