请教一下非对称峰形如何修
  • Insm_8172b27e
    2021/03/03
X射线衍射仪(XRD)
  • 请教一下各位老师如下图这种峰形应该怎么进行拟合,用了Gsas里第二种和第三种函数,都拟合不上去,也试过先用Le Bail进行拟合,仍然上不去。附件是用于精修的原始文件,麻烦各位老师抽空帮忙解答一下困惑,不胜感激!
  • iangie
    第1楼2021/03/04
    同一个附件传3遍?
    你这个峰是宽峰上叠窄峰, 任何单一峰形都不可能拟合得好
    你可以考虑用两个相同的物相来拟合 修大小两个晶粒尺寸
  • Insm_b4db83d2
    第2楼2021/03/04
    尝试着用TOPAS搞了一下,不知道仪器信息,就选择了一个simple axial model发散模型。
    Rwp高达 64.629.....
    很神奇,为什么峰强一点也拟合不上
    上传pro文件到云盘,链接如下:
    链接: https://pan.baidu.com/s/17PlBz_noxrFAeV6XGlmsZA 提取码: tsvg 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
    iangie(iangie) 发表:同一个附件传3遍?
  • Insm_8172b27e
    第3楼2021/03/07
    我上传的时候只显示了一个附件呀,可能是网速慢了没刷出来,实在是抱歉!
    如果用两个相同的物相拟合出来之后,晶粒尺寸应该怎么计算呀
  • Insm_8172b27e
    第4楼2021/03/07
    是根据两相修出来的比例计算总体平均值嘛?
    Insm_8172b27e(Insm_8172b27e) 发表: 我上传的时候只显示了一个附件呀,可能是网速慢了没刷出来,实在是抱歉!
  • iangie
    第5楼2021/03/09
    右击物相"View/Hide Structure"可以看到结构明显不对
    改用PDF 04-020-0003的结构fit得还行
    见附件用v6给你改了一下Rwp到20% (v5不一定能打开) 注意如0.3333 或0.6667等原子特殊位置要在code里写成=1/3 =2/3 (数字变成蓝色) 不然会被当成两个原子
    flyaround(Insm_b4db83d2) 发表: 尝试着用TOPAS搞了一下,不知道仪器信息,就选择了一个simple axial model发散模型。
    Rwp高达 64.629.....
    很神奇,为什么峰强一点也拟合不上
    上传pro文件到云盘,链接如下:
