有水有渝
第1楼2010/06/09
泵的压力有没有什么变化?管路中有没有气泡?
supermouse888
第2楼2010/06/09
这是压力图么?
wzxcfgh
第3楼2010/06/09
仪器有没有接地?
kila
第4楼2010/06/09
最近我把流速调到很低时(0.2ml/min),时间长了就会这样借地儿求安捷伦工程师给个说法
sacid
第5楼2010/06/09
等待高手解答或者楼主自曝答案。^_^
初晶古恒
第6楼2010/06/09
求助的时候尽量把信息描述的丰富详细真实。首先看下降幅度是多大,最好能给出坐标来。另外手绘的图看不出来间隔下降是否非常有规律,有规律那就肯定是仪器方面的问题。
duanjiezz
第7楼2010/06/09
流动相靠泵在流路里运转,而泵提供的是脉冲压力,是有规律的脉冲,为了平抑这种脉冲造成的压力波动,我们引入“脉动抑制技术”。如果压力突然掉下去可能是单向阀出问题了,使得脉动抑制失去原本作用;第二也可能是柱子里有气泡,一直出不来,但是时间久了,是可以冲出来的;第三阻尼器里或者混合器里有小气泡也可能产生这个情况;第四如果在线脱气机坏了,就可导致体系容易进气泡,产生压力降
Flynnchen
第8楼2016/07/19
进楼,学习,可以参考参考。
hujiangtao
第9楼2016/07/21
首先看看是不是有气泡啊
黄仔
第10楼2016/07/21
坐等高人解答
