气相色谱(GC)
yuchenxun830
第1楼2010/06/09
是你的气流量比例调解不合适:1:10:1。
幸福一定强
第2楼2010/06/09
是不是喷嘴堵了,把检测器高温老化一下
yuanqt
第3楼2010/06/09
清洗喷嘴和收集结。对仪表风加热干燥。
qqqid
第4楼2010/06/09
测一下载气、空气、氢气的流量,问题就找到了。
阿宝
第5楼2010/06/09
楼主,燃气和助燃的比例是多少?大约1比10左右就可以了。
liaoxiaozi
第6楼2010/06/09
先查气有问题没 如果没问题大量氢气吹一下再点 可能有积水了 还有就是有的时候点着了信号传输线连接不好反映到电脑中也是没点着 试试吧
kila
第7楼2010/06/09
把喷嘴拆下来通一通试试
ljkcxx
第8楼2010/06/09
不是的!流量比都调好的!没有问题!
第9楼2010/06/09
流量比没有问题!1:1:10 之前一直很好用的!最近才变成这样!会不会是钢瓶氢气不纯造成的?
zlfasd
第10楼2010/06/09
可能是空气和氢气比不合适,如果是用气瓶的,就检查一下是否压力不足了
