ICP-MS
可珑
第1楼2010/06/10
不做,么有那么多时间。。
Tim
第2楼2010/06/10
做完工作曲线后,最好用标准样品做一下QC,不然你怎么知道标准是否正常呢
coolspring
第3楼2010/06/11
不太明白lz的问题,我们的操作是每次试验都必须做质量控制,采用的主要手段之一就是阴性样品加标测回收率,标准曲线也是每次都配,而且要求加标的和做曲线的用同一瓶标准。标准曲线一般包括零点为五个点,r不小于0.98,这种情况下,我们的回收率要求是70~110%,这个具体要求根据你的加标水平不同存在差异,具体可以参考鲍晓霞等编写的那个国标,关于理化检验的相关质控标准都能找到,具体号我不记得了。
秋月芙蓉
第4楼2010/06/11
在ICP-MS分析上,r>0.999是容易做到的
开心
第5楼2010/06/12
一般我都会在分析时做回收率,但我不是在阴性样品中加标的,我是直接用2%HNO3配一个低浓度的不准来做回收率。说到线性系数,个人理解最好达到或优于0.999。因为ICPMS使用的线性范围通常比较宽,如0.5,2,10,100ug/L。如果线性相关系数R没有达到0.999,那么低浓度的标准点就会和校准曲线偏差很大,从而导致测定低浓度的样品数据不准确。
popo
第6楼2010/07/21
恩,不过998以上的线性计算的时候很多都完全可以接受了
kiwi-kids
第7楼2010/07/22
我比较喜欢反测标准90~110%
第8楼2010/07/26
反测标准一般都应该没有什么问题,我倒是觉得还是应该配一个质控样
第9楼2010/08/03
是在消解后的样品中加标吗?
mark.ma
第10楼2010/08/17
反侧标准意义不大,我们是另外配置标准,要求这个标准品牌不同,配置人员不同,回收率90-110%。
