气质联用(GCMS)
wangjinman
第1楼2010/06/12
邻苯二甲酸盐是存在很多地方的,比如说手套上(有的手套上是很高的,我也遇到过这种现象),你换衬管,手套接触,可能会导致。
fandidadi
第2楼2010/06/12
我的污染主要是DEHP,不知道是哪来的
learner1999
第3楼2010/06/12
还是在同一保留时间出现么?
原天
第4楼2010/06/12
首先你要确认你的那个是二丁酯。因为经常遇上的是二异丁酯的比较多,但由于DBP和DIBP的保留时间差不了多少,电脑一般会把DIBP当DBP积分的。二异丁酯的残留是比较严重的。
pupu0415
第5楼2010/06/15
还没出现这样的情况,希望有高手能指点下!
999youran
第6楼2010/08/15
这种情况个人认为是残留了,邻苯这几种物质都比较会有残留的,特别是DEHP残留比较的明显,一般应该是色谱柱内的残留。在更换衬管,进样垫,老化色谱柱,高温烧离子源(290度)以后,效果会好点,一般就没残留了
symmacros
第7楼2010/08/15
邻苯二酸酯很容易污染,可能从接触样品的容器,任何塑料制品,进样器的样品瓶,洗涤瓶的垫子,清洗溶剂等污染,也包括进样口,柱子等。
