气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2016/04/29
问题阐述得太简单了。你这刚换了新柱子,老化好了,链接热脱附,发现杂峰多。。那就断开热脱附,再进空针,看情况如何。如果杂峰还多,证明来源于热脱附。
yzguo
第2楼2016/04/29
热脱附可能被污染了,提高冷阱温度试试。
第3楼2016/04/29
今天没检查仪器么?
p3078958
第4楼2016/04/30
检查了,脱附仪换了新吸附管,老化完以后走的空样,色谱图上有杂峰,不知道哪脏了
Filty
第5楼2016/05/03
先排除色谱柱(直接空运行),在用老化好的热脱附管上个空白样试试,题外话,这个方法不是用的624的柱子么?
雨木霖
第6楼2016/05/03
有些最后实在排除不掉的杂峰,就只能想办法扣空白了
forth
第7楼2016/05/20
热脱附装机一般都会有一根没有吸附剂的空吸附管,用它做空白看看有没有杂峰,判断杂峰是来自管子还是系统。
symmacros
第8楼2016/05/22
请问楼主后来排除的怎么样?
第10楼2016/05/22
警告:请勿只是拷贝别人帖子的内容!
m3034885
第11楼2016/05/28
有可能是热脱附仪被污染了,多走几个空白的管子,看里面的物质是不是越来越少。
