气质联用(GCMS)
fandidadi
第1楼2010/06/13
我解决了:GC面板, SYSTEM键——MaintINJ,让进样口及柱温降下来后,用镊子把隔垫取出来看了一下,安上。然后取出衬管看了下,又放进去。然后又觉得柱流速设为1.2太大了,就设成1.0,然后程序开始测就OK了。我还是不知道问题出在哪里。但是好像已经解决了。
忧国忧民的老农
第2楼2010/06/13
弹出这个错误提示百分之百是你的载气流量设置有问题!
第3楼2010/06/14
我也觉得是,可是载气流量调用的是以前一直用的正常的方法。
pupu0415
第4楼2010/06/14
GC上没有SYSTEM键啊!
第5楼2010/06/14
最上面三个键,从左向右为:Start ,Stop,System
第6楼2010/09/22
昨天又出现同样的问题。上次是6.22出现问题,工程师来了两次,第一次吹扫流路后没解决,第二次直接来换了个AFC电路板和电源板。前天关机换泵油,灯丝和换柱老化,昨天开机后又是这样:随温度升高,PURGE流量逐渐变大,大约增大到6.0时,MS关闭。昨天按照工程师的说法换PURGE的捕集阱也不管用。现在人家放假,还有两个能力验证的样品,看来7P的是不能按时完成了。
2451504
第7楼2010/09/22
隔垫的密封性不行了,给扎多了就会出现这样的情况,你换个新的,然后把总流量设置大点,马上就能恢复,我遇到过这样的情况!
第8楼2010/09/22
我换了新的啊。出问题后就换了的。还是一样的情况,而且当总流量设为15时,显示为14.4
第9楼2010/09/23
有谁遇到过这个问题?继续求助中。
深蓝
第10楼2010/09/23
你的隔垫有问题,或者隔垫附近应该有问题,这种情况可能是漏气。
