其他仪器综合讨论
第1楼2005/10/27
你以定量管定量应该没问题。
第2楼2005/10/27
SOP规定进10的,没有办法,定量管只有20的.
第3楼2005/10/27
有10的定量管,与经销商联系吧!
第4楼2005/10/27
定量管问题。 ,可以换成新管试试。
第5楼2005/11/21
你的进样阀是20ul的?可以考虑溶液浓度精确稀释一半,进样量增加到20ul试试!
第6楼2005/11/22
同意楼上的说法!你的进样量小,而管大,误差大是正常的。用楼上的做法试试看!如果还不行,就不是进样管的问题!
第7楼2005/11/22
我用20u的定量管,进样用1ml的大针筒,进了5次,出现了峰高相同,但峰面积最高最低相差30%的结果,有人说这是工作站的问题?有道理吗?
第8楼2005/11/23
工作站可能是一个原因。也有可能你的出峰对称性差,分离不好。调整工作站积分参数也许有改善
第9楼2005/11/23
有柱温箱吗?每次进样的保留时间是否一致?查看一下积分的起止点是否一致,调整一下。
第10楼2005/11/25
定量环可以自己加工,很容易的
