其他仪器综合讨论
hezia
第1楼2009/09/24
检测器:杂质含量高的用TCD。杂质含量的的用DID、HID(PDHID)等。柱子:分子筛柱、Haysep柱、Porapak Q等柱子。安捷伦的毛细管柱也可以,分离度也很好,但是用TCD测定检测限就不是很好了。柱温什么的很简单,比常温高点至四五十度就可以了。进样:阀进样。
xdqyxhg
第2楼2009/09/24
有什么好的在线分析仪器吗?
第3楼2009/09/25
在线仪器有的。关键要看你测什么杂质了。一般是测单组份的,多组分的也有,比如仕富梅,检测限低,价格高。国内的比如麦克在线,中西仪器什么的,网上搜索一下很多的,
第4楼2009/09/25
主要还是含氧量。
第5楼2009/09/27
氧含量你到网上查一下,仪器非常多的。比如氧化锆分析仪。
xiaohan1976
第6楼2009/09/27
用微量的测氧仪,你精确到ppm还是ppb你可查一下好多这样的仪器啊
