【讨论】大家测硒载流用什么酸?
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们在做硒时用的是盐酸,开始的时候载流和标液的酸度都控制在3%,后来发现这个酸度好像效果不是太好,
    后来改成5%的酸度,效果明显改善。
    不知大家在平时工作中怎样选择的?
    我们做砷和汞的 时候这个酸度都合适,硒要求的酸度就是高吧?
    大家有没有这样的体会?
  • chemistryren
    第1楼2010/06/20
    测硒我们一直用10%酸度的盐酸.还要加20%体积的各5%抗坏血酸和硫脲的混合溶液.
  • 秋月芙蓉
    第2楼2010/06/20
    我们用5%盐酸
  • coffee8
    第3楼2010/06/20
    酸度这么高呀??
    chemistryren(chemistryren) 发表:测硒我们一直用10%酸度的盐酸.还要加20%体积的各5%抗坏血酸和硫脲的混合溶液.
  • wjf318
    第4楼2010/06/20
    载流酸度可以低一些,但是待测溶液酸度10%以上
  • coffee8
    第5楼2010/06/20
    最好载流、标液、样品溶液酸度保持一致!
    wjf318(wjf318) 发表:载流酸度可以低一些,但是待测溶液酸度10%以上
  • coffee8
    第6楼2010/06/20
    看来大家没有用硝酸做载流的是不是?
    是因为硝酸的氧化性吗?
  • coffee8
    第7楼2010/06/20
    大家在平时的检验过程中有没有发现硫酸中硒的空白比较高。
  • 快乐
    第8楼2010/06/20
    为什么测硒时,酸度要高?
  • supreme
    第9楼2010/06/21
    Se一般都是用10%的盐酸吧,因为原子荧光只能测量4+的Se,高酸度能把6+还原成4+;另外载流,标准,样品最好保持酸度一致。
  • coffee8
    第10楼2010/06/21
    在样品处理的时候确实在做后加盐酸起到还原作用。
    不知道在测定过程中也有这样的作用呀!
    看样子做硒的确需要酸度高一些
    wangzhaojun(wangzhaojun) 发表:Se一般都是用10%的盐酸吧,因为原子荧光只能测量4+的Se,高酸度能把6+还原成4+;另外载流,标准,样品最好保持酸度一致。
