微雨燕双飞
第1楼2010/06/23
关于试剂验收您可以这样入手:
具体的一种试剂,厂家往往会提供产品的COA证书(产品质量证书),上面包含了厂家测试的项目,比如化合物含量、杂质含量、吸光值、含水量KF等等,证书会给出限值和实际值,出厂产品的每一个项目均低于限值。
第一步您需要先确定,该类型的试剂以及参数是否符合您的要求,比如您用于HPLC流动相的有机溶剂,杂质含量与吸光值将是主要考察对象;当您进行农残分析,那么溶剂中的有机氯等农药含量将是您考察的主要对象。完全符合要求以后在进行购买,或者购买前先把自己的要求告诉厂家,厂家会帮助你选择。
到货以后,您可以选择性地测试COA上的项目,以确保并没有问题。
限于专业知识,本人就了解这些。
