六味香连胶囊中盐酸小檗碱的检测
制备方法 | 对照品:盐酸小檗碱(25 μg/mL),用盐酸-甲醇(1:100)将其溶解。 |
色谱柱 | Spursil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006) |
流动相 | A:乙腈 B:0.05 M磷酸二氢钾(pH=3.0) A:B=25:75 |
流速 | 1.0 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 345 nm |
进样量 | 10 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 33.390 | 858895 | 20818 | 15067.356 | 1.055 | -- |
