【求助】原子吸收火焰问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收火焰时,发现点火后火焰有突突的声音,然后自己熄灭,把火焰头拆下发现火焰头有许多水,这是什么原因
  • zhuqiuying2008
    第1楼2010/06/23
    乙炔的压力时是多少?
    看看是不是该更换乙炔了。
  • ldgfive
    第2楼2010/06/23
    应助工程师
    先看一下乙炔压力,再排一下水,如果不行,再检查一下雾化器
    liuqiuya(liuqiuya) 发表:原子吸收火焰时,发现点火后火焰有突突的声音,然后自己熄灭,把火焰头拆下发现火焰头有许多水,这是什么原因
  • Harrison
    第3楼2010/06/23
    空气压缩机,水分离器里是不是水太多;还是仪器处在潮湿的环境中,又或上次使用完后有剩余的液体附在燃烧头上。
  • supreme
    第4楼2010/06/23
    1排废不畅,废液出不去
    2空压机排水不及时
    3乙炔不足,应该换气
    4雾化器坏
  • ghostermen
    第5楼2010/06/24
    应该是排液不畅,雾化室积水了。
  • zlssz-1
    第6楼2010/06/24
    空气压缩机中水太多,排废不畅,水出不去,留在腔体
  • 故乡的一片云
    第7楼2010/06/24
    首先检查气体,其次检查排水是否畅通
  • 流浪船長
    第8楼2010/06/24
    1.空气压缩机积水.
    2.雾化室积水(排液不畅),可能排液管末端插入液面以下了.
  • anxuezheng
    第9楼2010/06/24
    如果气路没有问题的话,就是空压机的问题
  • liaoqa
    第10楼2010/06/24
    可能是后面的防爆膜破了.
