Cleanert PEP VS Oasis HLB
博纳艾杰尔
第4楼2010/07/01
自从发贴后有许多客户打来电话询问PEP的具体情况,那么在此我们再详细介绍下这个活动,我们这次PK的有PEP系列两个产品,一个是PEP,一个是PEP-2.这两款产品的差别,用下面一个表格来对比
选手 | HLB | Cleanert PEP | Cleanert PEP-2 |
技术参数 | 比表面积:810m2/g,平均孔径:80 Å 总孔体积:1.3m3/g,平均粒径: 30um或60um | 聚苯乙烯/二乙烯苯为基质 平均粒度:35μm 平均孔径:80Å 比表面:600m2/g | 在PEP的基础上修饰了脲基; 可同时吸附非极性、极性、酸性物质 |
特点 | 对酸/碱性的物质,上样时需要调节pH值 | 性价比高,可在降低成本的情况下完全达到HLB的效果! | 1、吸附能力强! 适用于多种物质的同时萃取。 2、使用方便! 对酸/碱性物质,可不调pH值直接上样。 3、淋洗更彻底! 对酸/碱性物质,淋洗时可增加有机溶剂比例。 |
适用范围 | 广泛用于各种化合物的提取 | 广泛用于各种化合物的提取,富集和净化,亲水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,药物代谢物等 | 广泛用于各种化合物的提取尤其适用于水溶液中强极性物质的萃取。 |
使用方法 | 甲醇水活化,提取液上样。甲醇或甲醇水溶液洗脱。 对酸碱性物质,需要调节样品pH值,使目标物质保持分子化状态。 | 甲醇水活化,提取液上样。甲醇或甲醇水溶液洗脱。 对酸碱性物质,需要调节样品pH值,使目标物质保持分子化状态。 | 甲醇水活化,提取液上样。对酸碱性物质,不需要调节样品pH值。 甲醇或甲醇水溶液洗脱。 对酸性物质需要往洗脱液里加2%乙酸。 |
xiaoyu830222
第7楼2012/11/19
PEP网站上的介绍:
Cleanert PEP官能化聚苯乙烯/二乙烯苯萃取柱。表面同时具有亲水性和憎水性基团,从而对各类极性,非极性化合物具有较均衡的吸附作用。pH使用范围为1-14。其吸附能力和样品容量远高于C18键合硅胶(3-10倍)。基质指标:以聚苯乙烯/二乙烯苯为基质,平均粒度:90µm ,平均孔径:80Å,比表面:700m2/g。可广泛用于各种极性与非极性化合物的提取,富集和净化。其中强亲水性化合物的提取,如多氯苯酚,磷酸酯,药物代谢物等许多在C18难以得到保留的,在PEP上仍有较好的回收率。
waters官网上的介绍:
Oasis®家族包括五种专利的固相提取化学技术,可满足任何样品前处理的需要。
Oasis HLB:亲水亲脂平衡的水可浸润性的反相吸附剂,不影响吸附剂床的干涸(例如,母药和它的极性代谢物)。一种吸附剂、一种方法就能对应您常规SPE的需要。
The 3 cc Oasis HLB cartridges contain the Oasis HLB sorbent, which is a universal polymeric reversed-phase sorbent that was developed for the extraction of a wide range of acidic, basic, and neutral compounds from various matrices using a simple, generic protocol. Since the Oasis HLB sorbent is water wettable, it maintains its capability for higher retention and excellent recoveries even if the sorbent runs dry, which means there is no need to take extraordinary steps to keep the sorbent beds from drying out during the critical steps prior to sample loading. These syringe-barrel-type cartridges are designed for use with vacuum manifolds and automated SPE instruments.
综上,这两款柱子的结构都是聚乙烯二乙烯苯,一种SPE柱中常用的聚合物材料,它比较传统的硅胶,有以下优点,第一耐高酸高碱,第二结构中有苯环,有乙烯基,这就造就了该材料较强的吸附能力,比起硅胶只有个羟基,吸附官能团丰富多了。第三,这种高聚物材料是球型的,孔比较多,所以比表面积大,吸附饱和量自然也比硅胶大很多了,通俗的讲,硅胶材料要用1g。也许高聚物用个100mg就够了。高聚物(PEP等)替代硅胶(C18等)是个趋势,各大品牌都开始做高聚物的材料,Waters算是比较早就有这类产品的公司,而艾杰尔也是从公司刚开始就有高聚物材料的柱子的,所以三聚氰胺事件中才会Cleanert PCX才会脱颖而出;当然,艾杰尔比waters年轻的多,所以从网上搜到的方法,标准啥的,用HLB开发的比较多,但从使用效果上讲,PEP也是一样的,而且HLB虽好,但奇贵,贵到用完扔了到心疼的地步。所以也给了PEP这样年轻的品牌一个机会。做血浆组织液中的药物分析,水样品中的污染物(像多环芳烃等等等),做动物样品,饲料,奶样品中的兽药残留,激素,添加剂等,都可以用这类材料来开发方法。如果我的钱只够买一种产品,但又想开发出更多的方法,我会选择Cleanert PEP。
