气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/06/25
几种可能:1 柱温变高了。2 载气流量变大了。3 柱效变低了。
e_201016
第2楼2010/06/25
1柱箱温度60一直保持不变 2载气0.05mpa没变 3柱效变低了是怎么个意思?是不是需要更换新的柱子? 从06年10月到现在使用的频率也不高 主要测试苯浓度
believecg
第3楼2010/06/25
你的柱子用了有多长时间了,然后检查一下你的切阀时间,载气流量等。
happy水中月
第4楼2010/06/26
载气0.05mpa没变 ,你这个是压力,实际的气体流速你还是要测一下才准确。或者你再调小点,要稍稍动一下后进样看看,保留时间会有所改变的。
阿宝
第5楼2010/06/26
楼主用的这个温度比较低,不会造成柱子的固定液流失,仅仅测试苯浓度的话对柱效影响不应该很大。如果柱效下降的话,峰型也会变丑,不知道峰型改变了没?
第6楼2010/06/27
阿宝平时柱箱的温度保持60℃不变 在老化的时候我们一般设置到150℃现在峰型有所改变 不是以前的样子了 是不是柱子出了什么问题?确实比以前要丑很多
