zxhcnf
第5楼2010/06/30
一. 不锈钢接头的优缺点:
优点:牢固,能承受的压力大;
缺点:1. 只能用在不锈钢管路上,316L的材质虽然有一定的韧性,但带锥度的密封卡箍时间长了以后恢复原状是个困难,跟原来的色谱柱匹配了,对新的色谱柱有时候匹配性不是太好;2. 卡箍位置固定,如果接头不是和原来的一样,比如新柱子的接头更深一些,则容易造成死体积,导致柱效下降;而如果比原来的接头更浅一些,则有可能密封不严,需要用更大的力气使卡箍变形更厉害才能良好密封。3. 卡箍不可拆卸,一旦出现不适用,不锈钢接头连同这段管路也要换掉,不锈钢管路很贵的哦。
二. peek接头的优缺点:
优点:1. 可拆卸性能好,这个接头行不行,不行咱就换,不必更换管路;2. 既可用于不锈钢管路,又可用于peek管路;3. 可塑性好,对稍有差异的色谱柱接头可以比较好的密封; 4. 可以自由活动,可根据不同的柱接头调整其位置,减少死体积;
缺点:耐压性能没有不锈钢接头好,容易崩开;
根据以上几个优缺点的比较,不经常换柱子的朋友,可能用不锈钢接头比较适用,经常换柱子的朋友,最好选择peek接头。个人认为,peek接头与不锈钢管路搭配使用比较好。
小卢
第7楼2010/06/30
看来不锈钢的还会对柱子产生点影响啊!
价格上能查多少啊?我感觉不锈钢的用的很少了!
这个peek的材料是不是很特殊啊?
